  3. other Languages
  4. Français (French)
Python KUKA-SIM 4.10 , Pivot Rotation
  • ReeSile
  • March 21, 2025 at 10:21 AM
  • ReeSile
    Bonjour,
    Je suis actuellement sur un projet KUKA pour réaliser un étiquetage d'empilement de planche de bois.
    J'ai une problématique au niveau d'une liaison pivot.
    - Comprendre le programme Python pour simuler des liens simples tels qu'une rotation d'un pivot pour un vérin.
    Pour l'instant, j'aimerais comprendre la programmation python pour avancer dans ma simulation.
    Est-ce que je pourrais vous envoyer le scripte python que j'ai utilisé pour deux translation close et open et m'expliquer comment faire pour avoir un programme python qui gérait un open et close en degré pour le pivot.
    Mon pivot doit ce déplacé de 0° à 55.98 °.
    Passé une très belle journée.
    Capture-d-cran-2025-03-21-095111 hosted at ImgBB
    Image Capture-d-cran-2025-03-21-095111 hosted in ImgBB
    ibb.co
    Capture hosted at ImgBB
    Image Capture hosted in ImgBB
    ibb.co
    Programme python :
    from vcScript import *
    import vcMatrix
    comp = getComponent()
    app = getApplication()
    servo = comp.findBehaviour("Servo Controller")
    ## GLOBALS ##
    TABNAME = "Control::"
    ACTION_NAME = "Action"
    REVERSED_ACTION = False
    STATE_NAME = "State"
    IN_PREFIX = "IN"
    OUT_PREFIX = "OUT"
    JOINT_IO_NAMES = {"J1":[["Open","Close"],["Open","Closed"]]} # "JointName":[["IN_ToReset","IN_ToSet"],["OUT_IsReset","OUT_IsSet"]]
    JOINT_PROPS = {}
    JOINT_OUTPUT_SIGNALS = {}
    OUTPUT_SIGNAL_NAMES = []
    INPUT_SIGNAL_NAMES = []
    # LOOPS EACH JOINT
    for joint_index, joint in enumerate(servo.Joints):
    if joint.Name in JOINT_IO_NAMES:
    # GET PROPERTIES FOR MIN AND MAX VALUES
    reset_state_name, set_state_name = JOINT_IO_NAMES[joint.Name][1]
    reset_val_prop = comp.getProperty(joint.Name+"_"+reset_state_name+"Value")
    set_val_prop = comp.getProperty(joint.Name+"_"+set_state_name+"Value")
    motion_time_prop = comp.getProperty(joint.Name+"_MotionTime")
    JOINT_PROPS[joint_index] = [reset_val_prop, set_val_prop, motion_time_prop]
    # GET OUTPUT SIGNALS FOR MIN AND MAX STATES
    reset_state_signal_name = OUT_PREFIX+"_"+joint.Name+"_"+reset_state_name+STATE_NAME
    set_state_signal_name = OUT_PREFIX+"_"+joint.Name+"_"+set_state_name+STATE_NAME
    JOINT_OUTPUT_SIGNALS[joint_index] = [comp.findBehaviour(reset_state_signal_name),comp.findBehaviour(set_state_signal_name)]
    OUTPUT_SIGNAL_NAMES += [reset_state_signal_name,set_state_signal_name]
    # GET INPUT SIGNALS FOR ACTION, SET, RESET
    reset_action_name, set_action_name = JOINT_IO_NAMES[joint.Name][0]
    for name in [ACTION_NAME,reset_action_name,set_action_name]:
    signal_name=IN_PREFIX+"_"+joint.Name+"_"+name
    signal = comp.findBehaviour(signal_name)
    if signal:
    INPUT_SIGNAL_NAMES.append(signal_name)
    # LOGIC #
    # SET NEW SERVO TARGETS
    def SetCurrentTarget():
    for i in range(servo.JointCount):
    servo.setJointTarget(i,servo.getJointValue(i))
    def SetTarget(joint_index, joint_value = 0, motion_time = 0):
    servo.setJointTarget(joint_index,joint_value)
    if motion_time != 0:
    servo.setMotionTime(motion_time)
    def GripperAction(set_action, joint_index):
    global JOINT_PROPS
    suspendRun()
    motion_time = 0
    motion_time_prop = JOINT_PROPS[joint_index][2]
    if motion_time_prop:
    motion_time = motion_time_prop.Value
    if set_action: #OPEN
    set_val_prop = JOINT_PROPS[joint_index][1]
    target = set_val_prop.Value
    else: #RESET/CLOSE
    reset_val_prop = JOINT_PROPS[joint_index][0]
    target = reset_val_prop.Value
    SetTarget(joint_index, target, motion_time)
    resumeRun()
    # LISTEN THE INCOMING SIGNALS
    def OnSignal( signal :frowning_face:
    global targets
    joint_index = -1
    for jname in JOINT_IO_NAMES:
    if jname in signal.Name:
    joint_name = jname
    prefix, signal_name = signal.Name.split("_"+jname+"_")
    joint_index = servo.Joints.index(servo.findJoint(joint_name))
    break
    if joint_index == -1:
    return
    else:
    if ACTION_NAME in signal_name:
    if (signal.Value and not REVERSED_ACTION) or (not signal.Value and REVERSED_ACTION):
    GripperAction(True,joint_index)
    else:
    GripperAction(False,joint_index)
    elif signal.Value:
    reset_name, set_name = JOINT_IO_NAMES[joint_name][0]
    if set_name in signal_name:
    elif reset_name in signal_name:
    # SET OUTPUT SIGNAL VALUES
    def SetOutputSignals(reset = False):
    global JOINT_PROPS
    reset_val_prop = JOINT_PROPS[joint_index][1]
    set_state_signal = JOINT_OUTPUT_SIGNALS[joint_index][0]
    reset_state_signal = JOINT_OUTPUT_SIGNALS[joint_index][1]
    if all([set_val_prop, reset_val_prop, set_state_signal, reset_state_signal]):
    if (joint.CurrentValue == reset_val_prop.Value and not reset) or (joint.CurrentValue == reset_val_prop.Value and joint.CurrentValue == servo.getJointTarget(joint_index) and reset :frowning_face:
    reset_state_signal.signal(True)
    else:
    reset_state_signal.signal(False)
    if (joint.CurrentValue == set_val_prop.Value and not reset) or (joint.CurrentValue == set_val_prop.Value and joint.CurrentValue == servo.getJointTarget(joint_index) and reset :frowning_face:
    else:
    # DRIVES THE SERVO
    def OnRun():
    if servo:
    SetCurrentTarget()
    while True:
    SetOutputSignals(False)
    condition(lambda:[i for i in range(servo.JointCount) if (round(servo.getJointTarget(i),2) != round(servo.getJointValue(i),2))])
    SetOutputSignals(True)
    servo.move()
    delay(0.01)
    # AUTO I/O FUNCTIONS #
    ROBOT_INTERFACE_NAME = "EOAT_MountInterface"
    CONTROL_OPTIONS = ["IO","ExternalAxis"]
    # IF AutoIOs IS ENABLED, CREATES INPUT AND OUTPUT DICTIONARIES FOR EACH SIGNAL WHICH PORT TO CONNECT
    def EvaluateConnections():
    inDict, outDict = {}, {}
    if not autoIOs_prop:
    return
    elif autoIOs_prop.Value:
    for prop in comp.Properties:
    if prop.Name[0:len(TABNAME)] == TABNAME and prop.Name[-5:] == "_Port":
    signal_name = prop.Name[len(TABNAME):-5]
    if signal_name[0:len(IN_PREFIX)] == IN_PREFIX:
    inDict[signal_name] = prop.Value
    elif signal_name[0:len(OUT_PREFIX)] == OUT_PREFIX:
    outDict[signal_name] = prop.Value
    return inDict, outDict
    def ConnectSignals(map, dict):
    for signal_name in dict:
    if signal:
    to_signal = dict[signal_name]
    print '{}: Connecting signals to robot'.format(comp.Name)
    #print '{}: Connecting signal "{}" to port {}'.format(comp.Name,signal.Name,to_signal)
    map.connect(to_signal, signal)
    else:
    print '{}: Signal "{}" not found.'.format(comp.Name,signal_name)
    # CONNECT SIGNALS WHEN GRIPPER IS CONNECTED
    def onConnectEvent(otherIface, offset):
    global inDict, outDict, inMap, outMap, control_prop
    if autoIOs_prop:
    if not autoIOs_prop.Value:
    return
    if control_prop:
    if control_prop.Value != CONTROL_OPTIONS[0]:
    return
    if comp.NodeInitialized:
    robotComp = otherIface.Component
    if robotComp.NodeInitialized:
    exes = robotComp.findBehavioursByType(VC_ROBOTEXECUTOR)
    if exes:
    exe = exes[0]
    outMap = exe.DigitalOutputSignals
    inMap = exe.DigitalInputSignals
    inDict, outDict = EvaluateConnections()
    ConnectSignals(inMap,outDict)
    ConnectSignals(outMap,inDict)
    # DISCONNECT SIGNALS WHEN GRIPPER IS DISCONNECTED
    def onDisConnectEvent(otherIface):
    global inMap, outMap
    try:
    if exes:
    exe = exes[0]
    for i in range(inMap.PortCount):
    signals = inMap.getConnectedExternalSignals(i)
    for signal in signals:
    if signal.Name in OUTPUT_SIGNAL_NAMES:
    inMap.disconnect(i)
    print '{}: Disconnecting signals'.format(comp.Name)
    for i in range(outMap.PortCount):
    signals = outMap.getConnectedExternalSignals(i)
    if signal.Name in INPUT_SIGNAL_NAMES:
    outMap.disconnect(i)
    except:
    pass
    def AutoConnectChanged(arg):
    for p in comp.Properties:
    if TABNAME and "_Port" in p.Name:
    if arg.Value:
    p.WritableWhenDisconnected = True
    else:
    p.WritableWhenDisconnected = False
    iface = comp.findBehaviour(ROBOT_INTERFACE_NAME)
    iface.OnConnect = onConnectEvent
    iface.OnDisconnect = onDisConnectEvent
    def OnStart():
    iface.OnConnect = None
    iface.OnDisconnect = None
    def OnReset():
    control_prop = comp.getProperty(TABNAME+"ControlMode")
    autoIOs_prop = comp.getProperty(TABNAME+"AutoConnectIOs")
    if autoIOs_prop:
    autoIOs_prop.OnChanged = AutoConnectChanged
  • Lemster68 March 21, 2025 at 12:29 PM
    Approved the thread.
    Moved the thread from forum KUKA Robot Forum to forum Français (French).
