  3. other Languages
  4. Español (Spanish)
CARGAR PROGRAMA EN KUKA CON USB
  • DGM
  • July 30, 2023 at 6:37 PM
  • DGM
    17
    HE LEIDO QUE AL METER EL USB LO VERE EN EL MENU DE LA CONTROLADORA EN ARBOL DE DISCOS DUROS Y PODRE COPIAR MIS PROGRAMAS Y PEGARLOS, ESTO ES ASI DE SIMPLE?.
    HE EXPORTADO MIS APLICACIONES DESDE WORVISIUAL IMPORTANDO ARCHIVOS.
  • MOM July 30, 2023 at 6:46 PM
    Approved the thread.
  • MOM July 30, 2023 at 6:47 PM
    Moved the thread from forum KUKA Robot Forum to forum Español (Spanish).
  • Okami
    74
    • July 31, 2023 at 10:31 AM
    Calma amigo, que te veo nervioso.
    Buenas, sí, es así de simple.
    Al conectar el usb (yo te recomiendo al armario del robot) te aparece en la controladora. Para cargar ficheros tienes que estar en modo experto, y para hacer backup tienes que darle a la opción "achivar".
    "Hell...Yesterday it was workinG... I sweaR" :o)
  • DGM
    17
    • July 31, 2023 at 6:51 PM
    Quote from Okami
    Muchas Gracias!
    Aprovecho para preguntarte otra cosa, estoy usando unas variables que están declaradas como cp_reserva, como puedo renombrarlas en el robot de manera correcta?.
    Con ir a visualiazacion, varibles, E/S y ahi cliclando modifico el nombre, porque he visto que en el archivo $config tambien estan declaradas, entonces como seria lo correcto ?
  • Okami
    74
    • August 1, 2023 at 11:53 AM
    Quote from DGM
    Muchas Gracias!
    Buenas!
    Para renombrar esas variables yo te recomiendo usar el WorkVisual, es lo más rápido.
    Dentro del $Config.dat que está en la carpeta KRC / R1 / SYSTEM hay un espacio que pone:
    ;Make your modifications -ONLY- here
    Si tienes las variables declaradas en ese archivo, puedes usar el navegador de la consola para abrir el $config (desde modo experto o admin), y desde ahí buscarlas y renombrarlas clicando en el icono del lápiz (te recomiendo enchufar un teclado o un ratón a la consola para hacerlo más facil).
    Puedes usar lo que comentas de visualizacion-variabes-e/s para cambiar el valor de la señal, pero no su declaración.
    Si tienes alguna otra duda, pregunta de nuevo!
  • DGM
    17
    • August 1, 2023 at 12:41 PM
    Quote from Okami
    ¡Buenas!
    Para renombrar esas variables te recomiendo usar el WorkVisual, es lo más rápido.
    ;Haz tus modificaciones -ÚNICAMENTE- aquí
    Si tienes las variables declaradas en ese archivo, puedes usar el navegador de la consola para abrir el $config (desde modo experto o admin), y desde ahí buscarlas y renombrarlas haciendo clic en el icono del lápiz (te recomiendo enchufar un teclado o un ratón a la consola para hacer más fácil).
    Si se donde dices, mi pregunta es si abro ese archivo $config me sale los textos en verdes en el propio robot, si añado esas declaraciones ya no tengo que hacerlo en ninguna parte del robot?. la verdad que prefiero hacerlo desde el robot ya que es viejo y no quiero cargarle un $config con las modificaciones
  • Okami
    74
    • August 1, 2023 at 3:56 PM
    Entonces la respuesta es SI, una vez los cambias en ese $config verde, quedan creados para todo el robot como variables globales.
  • DGM
    17
    • August 1, 2023 at 5:15 PM
    Voy a probar en el robot, espero no romper nada
  • DGM
    17
    • August 2, 2023 at 8:03 PM
    Quote from Okami
    Okami ya que me has ayudado tanto. Ahora que tengo mi programa hecho y la modificacion en el %config tambien, pero ahora hago el backup y en ese backup no tengo mi programa nuevo ni la modifcacion del $config
  • Okami
    74
    • August 3, 2023 at 8:46 AM
    Vale, estás dentro del modo Administrador o en modo Experto?
    Haces un "Archive - All "?
    Si es así debería dejarte, prueba conectando el USB al armario del robot, y si puedes, abrir el backup desde el workvisual o desde el OrangeEdit, debería salir tu programa y la modificación!
  • DGM
    17
    • August 3, 2023 at 8:58 PM
    Quote from Okami
    Vale, ¿estás dentro del modo Administrador o en modo Experto?
    Haces un "Archivo - Todo"?
    Si es así debería dejarte, prueba conectando el USB al armario del robot, y si puedes, abrir el backup desde el workvisual o desde el OrangeEdit, deberías salir tu programa y la modificación!
    muchas gracias
  • Loreno
    16
    • September 20, 2024 at 11:39 AM
    • #11
    Hola, si asi de simple es.
  • miami305
    7
    • April 1, 2025 at 1:44 PM
    • #12
    buenos dias como hacer un programa repetitivo en kuka robot gracias al que pueda darme la Informacion!!!!
  • Okami
    74
    • April 2, 2025 at 10:25 AM
    • #13
    Quote from miami305
    buenos días!
    Con programa repetitivo, te refieres a un programa con un bucle infinito, ¿o que se llame recurrentemente desde el PLC?
    Necesitas dar más información para que se te pueda ayudar bien, como por ejemplo si tiene que parar en algún momento, si es infinito, si es programa cuando haya alguna condición especifica...
    Por el momento yo te aconsejaría utilizar un bucle tipo WHILE TRUE, para que siempre se ejecute
  • miami305
    7
    • April 2, 2025 at 12:24 PM
    • #14
    Buenos dias amigo ya yo se hacer el programa solo me hace falta la imformacion de como repetir la secuencia del programa varias veces gracias
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
