Es posible comunicar 2 robots kuka a traves de la red ethercat para que se envien registros o variables, sin la utilizacion de tarjetas IO?
Consulta Ethercat
- MasRobot
- Thread is Unresolved
panic mode
Moved the thread from forum Manuals, Software and Tools for KUKA Robots to forum Español (Spanish). -
"Is it possible to communicate 2 kuka robots through the ethercat network so that registers or variables are sent, without the use of IO cards?"
no... data exchange requires master-slave connection. Each KRC can only work as master. to exchange data between two KRCs, one must use additional hardware (EK1100 and bridge like EL6692 or EL6695).
no... el intercambio de datos requiere una conexión maestro-esclavo. Cada KRC solo puede funcionar como maestro. para intercambiar datos entre dos KRC, se debe usar hardware adicional (EK1100 y puente como EL6692 o EL5595).
Hola modo panico, gracias por tu pronta respuesta.
EK1100 y puente como EL6692 o EL6695, son llaves adicionales que se deben comprar a kuka?
"EK1100 and bridge like EL6692 or EL6695, are they additional keys to be purchased from kuka?"
I always had them from KUKA but since this is not used for safety interface, you should be able to get them from Bechkoff or your local supplier. only when using FSoE (fail safe over EtherCat) and safety PLC you need to get special version of the bridge from KUKA - then it must be "EL6695-1001". EK1100 is the same regardless where you get it.
Siempre los tuve de KUKA, pero dado que esto no se usa para la interfaz de seguridad, debería poder obtenerlos de Bechkoff o de su proveedor local. solo cuando se usa FSoE (a prueba de fallas sobre EtherCat) y PLC de seguridad, necesita obtener una versión especial del puente de KUKA, luego debe ser "EL6695-1001". EK1100 es el mismo independientemente de dónde lo obtenga.
