Bonjour,
j'aimerais ajouter une variable dans le IF Panel, pour lui affecter une valeur entre 1 et 32 et comment faire ?
Bonjour,
Bonjour Sface,
if faut déclarer un PRESET COUNTER, et mettre dans les inputs un Integer de ton choix, et le même num d'integer dans les outputs.
c'est tout
Merci beaucoup !
Pour la plage de réglage entre 1 et 32 ?
Avec plaisir, tu peux aussi liké ma réponse pour lui donner plus de visiblité et pour aider les autres.
Pour ta deuxième question: tu peux utiliser le System Job et choisir les valeurs max et min de ton Integer avec la structure de contrôle IF
