kuka krc2
  • Bonjour,
    Je viens sur le forum car je ne trouve pas de solution avec le guide KUKA.
    Il n'y a pas de remède sur la documentation concernant le défaut 1235.
    J'ai un numéro de défaut 1235, un mauvais paramètre de puissance A1, A2, A3, A4, A5, A6.
    Nous avons déjà remplacé le KPS 600 et les câbles d'interconnexion entre les différents modules de puissance.
    Merci de votre aide.
  • vérifier le sujet épinglé LIRE EN PREMIER,
    il serait utile de connaître la version KSS et si le MADA correct est utilisé.
    le message que vous mentionnez n'est qu'un accusé de réception. il devrait y avoir des messages supplémentaires. peut-être poster des captures d'écran de tous les messages dans le bon ordre (avec horodatage)
  • Thank you for the feedback,
    I am going to read the versions and wait to have the defect again because it is random.
    I will also try to take back the messages in the history.
