Bonjour ,
je viens vers vous pour un j'ai une alarm 112 .
Pouvez vous m aidez ?
Bonjour ,
What generation of controller is this on? Looks like a communication alarm on robot 3.
bonjour ,
robot NX100.
Voici mes constatations :
Alarme bloquante 1302 : problème de com entre la carte NTU et les servo Pack
Alarme bloquante 1343 : problème de com avec le convertisseur
Alarme bloquante 112
Test réalisé :
Lors de la mise sous tension du Fusible F4 de la grille NTU.
Si l'on débranche le connecteur de la puissance (X2) entre la NTU et la NRK01 (connecteur CN01) le fusible est toujours bon. Si on le rebranche le fusible sauté.
Le problème est interne à la Baie.
merci
Fuse 4 on the NTU is for 24 volts. There is a short in the 24 volt system. This can be the pendant, pendant cable, any I/O wired to the robot, the servo on light, shock sensor, over travel limit switch....
Le probleme reste-t-il?
Bonjour ,
j'ai déconnecté le bras entièrement ,mes le +24v rouge et toujours allumé .
Le problème est interne à la baie.
Cordialement
