IRB6650 ERROR 20201
  • Hi. I have an IRB6650 wich I need to jog. Since its not completely installed and wired im using a custom made jumper connected to XS30 port to override security switches. The problem is I get an error 20201 each time I push the dead man button.
    I read the thread HERE but I dont know if my jumper is the same as described there since my jumper has A1-A10, B1-B10, C1-C10 and D1- D10 pins. Dont seem to have X11 or X12 ones.
    I will thank any kind of help anyone can give me
  • To get specific answers, need to know which controller this is.
    They branded IRB6650 robots across 3 different models of controllers, M2000, M2000A, M2004.
    Which model controller is this?
  • Bom dia, recomendo que você abra a tela de IOS do robô nas abas superiores encontre por SAFETY, clicando ali você vai encontrar LIM1 e LIM2, a que estiver com o valor 0 é a que está originando o problema, fica mais fácil de encontrar o circuito. Primeiro de tudo, verifique se não há nenhum pino torto ou mal conectado nos conectores dos cabos de potencia, na base do robô e no painél elétrico. (Caso não saiba, estou falando do cabo mais grosso!). Caso esteja tudo OK com os conectores, encontre o datasheet do seu robô de acordo com o modelo dele para descobrir por onde passa o circuito do seu problema. LEMBRANDO QUE SE UMA MOVIMENTAÇÃO NO ROBÔ FOR NECESSÁRIA, VOCÊ PODE PEDIR PARA ALGUÉM MANTER PRESSIONADO O BOTÃO MOTORS ON E APÓS 3 SEGUNDOS, VOCÊ JÁ CONSEGUE MOVIMENTAR O ROBÔ SEGUINDO OS PADRÕES DE MANTER PRESSIONADO O HOMEM MORTO NO TP, VOCÊ VAI CONSEGUIR MOVIMENTAR O ROBÔ ENQUANTO ESTIVER PRESSIONADO MOTORS ON E HOMEM MORTO.
    Eng. Kennedy Robert Sotana Bertoncelli
    Departamento de Engenharia
    E-mail: kennedy@ghelplus.com.br
    Skype: ao vivo: kennedy_774
